Miele Backofen H 2567 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochzonen-Ausfall Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Miele H 2567 E --- Kochzonen-Ausfall Suche nach Backofen Miele |
BID = 1130348
scholo Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Erlangen
Geräteart : Backofen
Defekt : Kochzonen-Ausfall
Gerätetyp : H 2567 E
S - Nummer : 00/137813858
Im Jahr 2020 haben wir in unserer Küche ein neues Miele-Kochfeld (KM 6012) https://www.miele.de/product/691044.....-6012 zusammen mit dem Backofen H25674E eingebaut. Das Besondere an dieser Kombination: Die Steuerung für das Kochfeld ist direkt am Backofen integriert.
Schon kurz nach dem Einbau ist uns aufgefallen, dass sich einer der Kochzonen manchmal einfach von selbst ausschaltet. Anfangs haben wir das nicht weiter ernst genommen.
Leider ist das Problem nach Ablauf der Garantie immer schlimmer geworden. Inzwischen funktioniert nur noch eine von vier Kochzonen zuverlässig. Bei den anderen drei (zwei kleine Zonen und eine Vario-Zone) treten regelmäßig folgende Probleme auf:
Die beiden kleinen Kochzonen:
- Schalten sich meist schon nach 15–30 Sekunden wieder ab – egal, welche Stufe eingestellt ist;
- Wenn man während des Kochens von einer hohen auf eine niedrigere Stufe zurückschaltet, gehen sie ebenfalls einfach aus.
Vario-Zone:
- Die innere Zone funktioniert nur noch, wenn auch der äußere Kreis eingeschaltet ist;
- Teilweise dreht die Kochzone von allein auf volle Leistung, obwohl eine niedrigere Stufe eingestellt ist – was leider schon öfter dazu geführt hat, dass etwas angebrannt ist.
Äußerlich sieht das abgemahnter Begriff kochfeld ganz normal aus, also keine Risse oder ähnliches.
Da die Steuerung über den Backofen läuft, vermuten wir, dass der Fehler nicht (nur) am Kochfeld selbst liegt – ein Austausch des Felds allein bringt wahrscheinlich nichts.
Wir würden uns freuen, wenn jemand mit Erfahrung uns sagen könnte, wie man das am besten angeht – Reparatur, Austausch, andere Ideen? |
BID = 1130353
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13640 Wohnort: Schwegenheim
Ich würde mal die Energieregler erneuern lassen, kosten nicht viel.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191671365 Heute : 33507 Gestern : 19034 Online : 171 4.5.2026 12:42 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0369420051575
